Alles anzeigenGrüß Euch!
Ich rufe also nochmals in den Wald:
Gibt es einen Schaltplan für den Meriva B????
Bin für jeden Tip dankbar!
Probier mal die Carmin App.
Grüß Euch!
Ich wollte in meiner Sache mit dem Startproblem nochmals informieren, das ich ihn nun zu einem Mechaniker gestellt habe der bei uns "ortsbekannt" dafür ist Fehler zu finden die sonst keiner findet ![]()
Mal sehen....
Ich habe auch herausgefunden das ich den Meriva mit einem provozierten Fehler im Notprogramm starten kann, allerdings fährt er dann nur heiße 17km/h ![]()
In letzter Instanz werde ich trotzdem auf Verdacht ein BCM holen, ob mit oder ohne Wegfahrsperre weiß ich noch nicht wie sich das ergibt.
Hallo zusammen!
Ich habe seit ca. 2 Wochen dasselbe Problem. Eines Abends sprang mein Meriva nicht mehr an. Er war wie tot. Im Display erschien "Diebstahlschutz überprüfen". Ein zweites Problem: nacheinander fielen drei von vier Fensterhebern aus. Wir dachten zuerst, es liegt an der Batterie, die war schon einige Jahre alt. Also: neue gekauft. Problem bestand aber weiterhin. Erster vorläufiger "Workaround", nachdem man sich in diversen Foren umgehört hatte: Batterie kurz abklemmen, dann startete er ohne Probleme. Ich fahre halt oft Kurzstrecke, an einem Tag musste ich das 5x machen. Das letzte Mal musste ich 5 Minuten warten, dann klappte es. Zweiter "Workaround" bestand darin, jeden Abend ein Batterie-Ladegerät ranzuhängen. Kann ja aber für die Batterie bestimmt auch nicht das beste sein. Nun haben wir das Bordnetzsteuergerät zur Prüfung und evtl. Reparatur eingeschickt, heute dann die Rückmeldung: alle Tests bestanden, am Steuergerät liegt es also nicht...
Was könnte es noch sein? Kabelbruch irgendwo? Aber dann ging es doch die ganze Zeit nicht oder? Ich möchte jetzt keine ewige Werkstattodyssee haben, ich brauche das Auto... Hatte das schon vor zwei Jahren, als die Servopumpe kaputt ging...
Gerne her mit weiteren Vermutungen und Tipps! Danke!
Grüß Dich!
Wenn es keine Fehler bei der "Reparatur" gab würde ich direkt eine neues (gebrauchtes ) BCM kaufen.
Ich bin jetzt auch so weit eines zu ordern, alles andere wird nichts, befürchte ich.....
Kabelbruch kann auch zeitweilig sein, also mal fließt Strom, mal nicht. "Wackelkontakt" genannt,
Würde ich also nicht ausschließen.
Hallo, danke erstmal für die Antworten. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Was uns jetzt aufgefallen ist: wenn der Meriva nicht anspringt, ist die Batterie, obwohl am Abend vorher aufgeladen, bei 12V. Batterie an- und abklemmen funktioniert dann nämlich auch nicht mehr. Behelfe mir zur Zeit mit einem Starthilfe-"Akku". Ich möchte auch nicht gerne, dass er in der Werkstatt landet, wo dann alles durchgetauscht wird, was durchzutauschen geht, und ich nachher eine Rechnung habe, bei der ich hinten überkippe...
Klingt schon nach einem Kabelproblem. Womöglich geht irgendwo Strom ab ("Kriechstrom") entläd die Batterie vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Ich würde mir eine Auto-Elektriker-Werkstatt suchen, falls es sowas heutzutage noch gibt.
