  2. Opel Meriva A Forum
  3. Motor, Getriebe & Auspuff
Meriva b
  • dontimo
  • 15. Juli 2021
  • dontimo
    4
    • 15. Juli 2021
    Hallo ich fahre ein meriva b bj 2010 bei mir sind heute morgen die lapen angegangen und wenn ich den wieder ausmache dan ist es wieder weg was kann des sein.kann mir da jemand weiter helfen
    Dateien
    20210715_082835.jpg 997,19 kB – 7 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von dontimo (15. Juli 2021)
    • Zitieren
  • Thomas/V.
    20
    • 22. Juli 2021
    Ist die Frage ernst gemeint?
    Es ist doch völlig normal, das beim Start alle Kontroll-Lampen an gehen und dann gleich wieder aus. Das zeigt an, das alles in Ordnung ist. Wenn eine Lampe bei laufendem Motor weiterhin an wäre, dann wäre etwas nicht in Ordnung.
    Vielleicht solltest Du mal die Betreibsanleitung für das Auto lesen....
    • Zitieren
  • dontimo
    4
    • 22. Juli 2021
    • #3
    Die sind wärend der fahrt angegangen und mein radio geht auch nicht mehr sicherungen sind ganz
    • Zitieren
  • Thomas/V.
    20
    • 22. Juli 2021
    • #4
    Dann solltest Du eine Werkstatt aufsuchen. Hier herum zu raten bringt doch nichts.
    • Zitieren
  • dontimo
    4
    • 22. Juli 2021
    • #5
    okay die sagen irend ein rad sensor
    • Zitieren
  • Thomas/V.
    20
    • 22. Juli 2021
    • #6
    Es könnte z.B. ein Marderschaden sein. Kabel vom Sensor angeknabbert. Das kann eine Lapalie von ein paar € sein, aber als Laie und ohne Hebebühne, um sich von unten alles genau an zu sehen, wird es nun mal nicht raus zu finden sein.
    • Zitieren
  • dontimo
    4
    • 27. Juli 2021
    • #7
    Hallo ich wahr bei Opel und habe es ausgelesen Fehler Speicher sagt Radio Steuergerät sagt keine Kommunikation und Anhänger Steuergerät auch Hänger dose geht auch nicht Sicherung sind aber ganz
    • Zitieren
  • Thomas/V.
    20
    • 27. Juli 2021
    • #8
    Und? Haben sie es nicht repariert?
    Ich kann da auch nicht helfen.
    • Zitieren
Ähnliche Themen
  • Meriva A 1.7 CDTI Bei betätigen der ZV fliegt immer die Sicherung raus
    • DrElektriker
    • 14. Juli 2021
    • Elektrik & Beleuchtung
  • Fehlerprotokoll löschen Meriva A Baujahr 2005
    • Daggi
    • 7. Juli 2021
    • Motor, Getriebe & Auspuff
  • Delle in Schweller unter Beifahrertüre: Methoden um die selbst raus zu ziehen?
    • Tobias Claren
    • 6. Juli 2021
    • Fahrwerk & Bremsen
  • Fahrradtäger für Meriva A
    • Akinom
    • 25. April 2012
    • Allgemeine Themen
  • Meriva A 1.3 CDTI AGR Ausbauanleitung
    • Barmic
    • 3. April 2021
  • Motor startet beim Anlassen ist aber sofort wieder aus
    • HaMerivaB
    • 14. März 2021
Tags
  • Opel meriva b fehler
