Standgas Probleme
  • Hallo ,
    zu deinem Motor Problem, wenn der Motor im Stand ausgeht und das Auslesen des Fehlerspeichers auch nichts Ergeben hat: dann könnte es zwei Möglichkeiten geben:!!!!!
    1) Der Motor zieht Falschluft.
    2) die Elektrische Leerlauf Regel Magnetventilsteuerung hat etwas Probleme.
    um die Ursache wirklich heraus zu finden sollte man das Fahrzeug 1-2 Tage in der Werkstatt lassen, damit die Mechatroniker bei den Startversuchen mit dem Auslese gerät den Fehler aufspüren können.
    Ansonsten! Notieren wann der Fehler Auftritt ( Ob Morgens, Mittags, Abends ) bei welchem Wetter ( Trocken oder Nass ).
    Nicht das der Luftmassenmesser Defekt ist.
    Halte mich mal auf dem Laufenden was daraus geworden ist.
  • Heute war ich in der Werkstatt und hab mir die Softwareaktualisierung machen lassen. AGR ist jetzt also zu. Hoffen, dass das mit dem Ruckeln der Vergangenheit angehört.
