Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Opel Meriva B Forum
  3. Fahrwerk & Bremsen
ABS-Funktion
    • [Meriva B]
  • Enrico71
  • 9. Juni 2013 um 10:08
  • Enrico71
    Anfänger
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    27
    Bilder
    2
    Wohnort
    Saara OT Mockern
    • 21. Juli 2013 um 07:46
    • #11
    Guten Morgen,
    da hast du echt noch mal Glück gehabt. Ob mein ABS geht hab ich jetzt noch nicht wieder ausprobiert. Für sowas sind mir meine Räder ehrlich zu schade. Die 18 Zöller kosten ja auch einiges an Geld. Und ob Opel die Erstattet auf Garantie mag ich bezweifeln. Habe aber mal letztens fesstgestellt, daß das ABS sehr spät kommt, wenn es kommt. Kannst ja mal erzählen was bei dir raus gekommen ist. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Was mir dazu noch einfällt ist folgendes: Der B Meriva verfügt über ein adaptives Bremslicht, daß heisst wenn das ABS regelt blinken die 3 Bremsleuchten.Kannst du so in der Bedienungsanleitung nachlesen. Kannst es ja mal mit deiner Frau überprüfen ob das der Fall ist. Ich habe es noch nicht kontrolliert. :?:
    Enrico
    Das Leben ist wie eine Praline, man weiß nie was drinsteckt.
    Einmal editiert, zuletzt von Enrico71 (21. Juli 2013 um 07:55)
  • EDVZ
    Anfänger
    Beiträge
    1
    • 7. Januar 2025 um 12:58
    • #12
    Zitat von coaxspi
    Also.
    Erschreckenderweise musste ich heute das gleiche feststellen mit dem ABS.
    Entweder das gehört sich so, oder das Ding hat ne Fehlfunktion im Meriva. Maybe was falsch im Steuergerät?
    Folgendes, ich fahr auf der B2 mit Freundin und Kids hinten drin. 100kmh.
    In einer Kurve kommt einer auf der Gegenfahrbahn entgegen (der musste halt 3 Autos und 2 LKW !!! überholen mit seinem schnellen Audi). Ein zusammenstoß konnte ich nur verhinden, indem ich ne Vollbremsung hingelegt habe und auf dem Bankett gefahren bin. Leider musste ich festestellen, dass das ABS nicht anging. Ich hab saubere Bremsstreifen auf die Straße hingelegt. Der Typ ist dann nen halben Meter vor mir grade noch rübergekommen. Das wäre mit ziemlich schweren Verletzungen oder tödlich ausgegangen, vor allem weil die LKWs vllt auch noch in uns rein wären.
    Gott sei Dank ging es gut aus.
    Ist das jetzt so codiert, dass ABS vllt nur angeht, wenn man versucht zu lenken, weil eine Vollbremsung OHNE ABS ist ja meist kürzer, nur man kann eben das Auto nicht kontorllieren? Eventuell ist das also so programmiert, und ABS geht erst an wenn man versucht zu lenken, oder das Auto beginnt auszubrechen? Aber würde mich schon wundern. Auf jeden Fall ging es in dieser Situation nicht an. Ich werde mal mit dem Autohaus sprechen ob das normal ist.
    Grüße
    Hallo, haben Sie dazu noch etwas neues? Ich fahre Meriva A, jedoch Interesse ein anderes Modell zu kaufen. Mit Automatik.
  • meo23664
    Anfänger
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    2
    • 24. Mai 2025 um 16:43
    • #13
    Hallo, ich fahre einen 2012 Meriva B 140 PS Benziner, hatte den Wagen schon in der Werkstatt, Spannungsspitzen Radio kurz laut, Tacho (im Stand ohne zutun kurz 20 km/h, später 40 km/h), später Code 6, dann beim Fahren im eingelegten Gang gebremst ging der Christbaum an, Reifenkontrolle, Spurassistent, ABS und zwei andere Leuchten gelb. Danach war fahren ohne ABS angesagt, was viel gemütlicher war als dieses mechanische Geräusch als wenn Bremsbeläge runter wären und das klappern des Fußbremspedals. Bei langsamer Fahrt, wenn ich vor der Ampel abbremste, bremste der Wagen selbstständig zwischendurch stärker. Der Sensor vorne rechts wurde getauscht. Es sollte die Inkrementen-Scheibe samt Radlager vorne rechts gewechselt werden, da die Fehler nicht weg waren. Nachdem ich aber diese Spannungsspitzen bei Leerlauf, ohne Kupplung treten und ohne Bremsbetätigung hatte und dieses der Werkstatt mitteilte, schauten die genauer hin und folgten meinem Rat, sich mal genauer das ABS Steuergerät anzuschauen. Haarriss im Kühlflüssigkeitsbehälter, Kurzschluss auf der Platine, Steuergerät wurde eingeschickt und überarbeitet. Leihwagen 3 Wochen, Wagen wiedergekriegt. Bremse fühlte sich härter an, ein wenig komisch. Nach anderthalb Monaten jetzt, fängt der Scheiß wieder an. Rappeln des Bremspedals, deftige Geräusche, Christbaum. Bevor der Christbaum kam, hatte ich bei 100 km/h mit Tempomat auch das Gefühl, dass der Wagen mal kurz langsamer wurde und wieder schneller. Wenn der Wagen eine Zeit stillsteht, verschwinden die Christbaumlichter, tauchen aber wieder auf, wenn ich fahre, im Gang bin und anbremse. Zwecks Reklamation und weiterer Beseitigung der Fehler geht der Wagen wieder Anfang Juni in die Werkstatt, die eigentlich sonst hervorragende Leistung abliefert. Vielleicht hat der Instandsetzer des ABS-Steuergerätes beim Löten nicht ganze Arbeit abgeliefert. Anfang Juni wird ausgelesen und nachgeschaut. Wenn das Inkrementen-Rad (die Abnehmerscheibe vom Sensor) an einer Stelle Verfärbungen hat, kann es sein, dass diese Scheibe dann den Defekt auslöst?
  • RLU
    Anfänger
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    21
    • 25. Mai 2025 um 16:14
    • #14
    Hallo,
    Bei deinem Wagen sind Magnetische ABS Sensorringe am Radlager verbaut, siehe Link
    Wie man ein Radlager (HUB I) mit magnetischem Impulsgeber wechselt
    Radlager wechseln vorne - Dieses Video beschreibt den Austausch eines defekten Radlagers mit magnetischem Impulsgeber bei Fahrzeugen mit ABS auf der…
    www.nsk.com
    Wenn du Fehler vorne rechts hast und Sensor schon neu ist dann könnte es der Sensorring schon sein.
    Ist mit im Radlager verbaut, ich habe meines erst erneuert aber aufgrund von Laufgeräuschen.
    Inkrementen-Rad wäre sowas:
    https://www.ebay.de/itm/175541822584?srsltid=AfmBOopTkXMuLEhpZx1Ff7JhxC6XDArg31KZxVDH2Qcw-9NOrWYSrKyb
    Will nicht Klugscheißer spielen, nur damit du bei Gesprächen mit Werkstatt etc. die Dinge korrekt benennen kannst.
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • meo23664
    Anfänger
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    2
    • 25. August 2025 um 17:21
    • #15
    Hallo nochmal liebe Meriva B Besitzer...
    Meinen Wagen habe ich einen Tag vor meiner Schulter OP nochmal zu der Werkstatt gefahren... mit Handy-Video meiner Fehlermeldungen während des Fahrens. Sie hatten auf jeden Fall 6 Wochen Zeit, den Fehler zu beheben. Tatsächlich stellte man fest, dass der Kühlmittelbehälter einen oder mehrere Haarrisse hatte, Flüssigkeit genau auf den Stecker der ABS-Platine gelaufen ist. Der Lohnunternehmer, der die Platine zuvor gelötet hatte, sagte, dass da wohl mehr kaputtgegangen sei als gedacht. Fraglich für mich, da das Steuerelement doch nach dem Löten anscheinend überprüft wurde, egal. Ein neuer ABS-Block wurde geordert, meine alte Rechnung mit angerechnet, die Lohnkosten des Instandsetzungsunternehmens storniert. Kostenpunkt war dann insgesamt 2300 Euro. Dies als Info zu meinem Fall. Liebe Grüße, achso, der Sensorring, obwohl auf einem Achtel angelaufen, war somit nicht die Fehlerquelle und arbeitet noch immer gut. Danke RLU für deine Berichtigung, bin ja immer aufgeschlossen für qualitative Kritik.
Registrierung
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
  1. Meriva a hat Zündaussetzer auf Zylinder 1
    RLU
    21. September 2026 um 21:26
  2. Opel Meriva springt nicht an, Wegfahrsperre, Steuergerät
    Dave
    13. September 2026 um 16:40
  3. Kurzschluß oder was ?? Volle Batterie und Starthilfegerät im Handumdrehen leer
    MeriBurx
    27. August 2026 um 21:24
  4. Kühlmittel Ausgleichsbehälter
    RLU
    27. August 2026 um 15:48
