Opel Meriva B Baujahr 2012 mit sporadische Fehlermeldungen ABS, Bremssystem, Elektronische Stabilitätsregelung ausgeschalten usw.
  • Moin Opel Meriva B Fahrer,
    ich fahre einen Opel Meriva B Baujahr 2012 88kw 120PS.
    Ich bekomme beim fahren sporadische Fehlermeldungen ABS, Bremssystem, Elektronische Stabilitätsregelung ausgeschalten usw..
    Allerdings gibt es keine Beeinträchtigung beim fahren.
    Nach dem Auslesen per ODB bekomme ich folgende Fehler:
    U0073 Steuergerät Kummunikation High Speed CAN BUS Aus
    B2524 Schalter Automatikverriegelung hinten rechts
    U121 EBCM (Electronic Brake Module)
    U121 Kommunikation mit Steuergerät der elektonischen Bremse ausgefallen.
    C0000 Fahrzeuggeschwindigkeitsinformation ausgefallen
    C056D Hardware Steuergerät
    U140 Kommunikation mit Karosserie Steuermodul unterbrochen
    Code 68 leuchtet auch manschmal auf
    Wenn ich dann allerdings das Auto abstelle und den Wagen neu Starte ist alles wieder ok.
    Kann dies durch ein defektes ABS Steuergerät ausgelöst werden. Da mein Kühlflüssigkeitsbehälter eine zeitlang undicht war könnte ich mir dies vorstellen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Frank
