Meriva B 2016 im Display zeigt eine rote Tür und es bimmelt dauernd
  • Hallo Opelaner,
    Im Display ist die rote Tür mit ! an und es bimmelt dauernd. Abgestellt habe ich es mit der Kindersicherung an,aus,an,aus,an,aus das Bimmeln ist aus. Aber die Zentralverriegelung hinten an beiden Türen spinnt, geht an,aus, bei jedem Halten und Anfahren, auf,zu,auf,zu, aber Türen sind alle verriegelt. Mit der FB gehen alle Türen auf und zu. Gestern neues Türschloss hinten links eingebaut und es bimmelt weiter. Der Foh hat ausgelesen Fehler Türschloss hinten links. Was kann es noch für ein Fehler sein? Vielen Dank für die Antworten.
  • Türkabelbaum
    Hallo, es war beim Meriva B nicht der Türkabelbaum oder eine Sicherung. Die Werkstatt hatte Türschloss hinten links ausgelesen. Ich habe dann ein neues eingebaut aber es bimmelte weiter. Das alte wieder eingebaut und das neue zurück geschickt. Gleichzeitig ein neues für hinten rechts gekauft. Selbst wieder eingebaut und alles war wieder in voller Funktion. Durch den Selbsteinbau viel Geld gespart und das Auslesen war falsch, aber dafür auch kostenlos.
