Probleme mit den Steuerkreis für Injektoren und Zündung, nachdem der Kopf überholt wurde (Opel Meriva A Z16XEP 105PS 2007)
  • Hallo zusammen,
    freut mich sehr, nun Teil dieses Forums zu sein!
    Vor kurzem hatte ich das Problem, dass Zylinder 3 meines Motors keine richtige Kompression mehr hatte und der Motor metallisch und unrund klang.
    Daraufhin habe ich den Motor zerlegt, den Kopf planen lassen, alle Dichtungen erneuert und die defekten Ventile ausgetauscht. Der Motorblock selbst war noch in gutem Zustand, Laufleistung aktuell ca. 130.000 km.
    Seit dem Zusammenbau läuft der Motor grundsätzlich wieder:
    • Steuerzeiten passen
    • kein Klackern mehr
    • auf allen Zylindern ca. 12 bar Kompression
    Allerdings treten nun neue Probleme auf: Der Motor läuft im Leerlauf unruhig und es werden folgende Fehlercodes angezeigt:
    • P0201 – P0204: Steuerkreis Injektor 1 bis 4
    • P0351 – P0354: Steuerkreis Zündung 1 bis 4
    Da diese Fehler vor der Reparatur nicht vorhanden waren, vermute ich die Ursache eher im Bereich Elektronik.
    Hat jemand von euch damit bereits Erfahrungen gemacht oder eine Idee, wo ich ansetzen könnte? Ich bin mittlerweile etwas ratlos und freue mich über jeden Hinweis. Bilder und Videos reiche ich gern noch nach.
    Ich habe hier auf YT das Video von ihm, wie er gerade läuft.
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße
    Jean-Luc
    20250918_152659.jpg20250918_152820.jpg20250918_152554.jpg20250918_152407.jpg20250918_151007.jpg20250918_151015.jpg
