Problem mit Lüfter
  • Hallo,
    danke erstmal für die Aufnahme !!!
    ich könnte günstig einen Meriva 1,4 - Turbo ( 2010 ) bekommen !
    das Problem ist das da der Lüfter immer läuft ...... auch bei ausgeschalteter Zündung !
    - es wird auch schon Temp. angezeigt, obwohl der Motor noch kalt ist
    Stecker gezogen und sobald man ihn wieder anschließt läuft der Lüfter wieder , obwohl die Zündung aus ist .
    jemand eine Idee ?
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Frankzz () aus folgendem Grund: ergänzung
