Hallo !
Bei meinem Meriva B 2010 1.4 Turbo fällt immer wieder mal die Wassertemperaturanzeige im Cockpit aus.
Der Bordcomuter schreibt "Klimaanlage aus wegen zu hoher Motortemperatur", und die Temperaturanzeige bewegt sich nicht.
Ich kann den Fehler einfach mit OK quitieren, alles funktiniert bis auf die Anzeige.
Das Diagnosegerät liest die Temperatur aus, deshalb glaube ich das der Kühlmitteltemperatursensor in Ordnung ist.
Der Kühlkreislauf funktioniert, Sicherungen, Wasser usw. alles in Ordnung, manchmal kommt der Fehler nur bis zum nächsten mal Starten,
diesmal blieb der Fehler länger, war aber am fünften Tag wieder weg.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte, bzw. was zwischen Temperatursensor und Anzeige noch verbaut ist ?
Danke
Joschi
