Anleitung: Innenraumfilter wechseln und Klima desinfizieren
  • Hier zwei Bilder wo man sieht wo der Filter sitzt und wo das Desinfektionsspray rein kommt.
    Die Fotos sind bei entferntem Handschuhfach gemacht worden.
    Die roten Kreise zeigen wo die Schrauben zum Entfernen des Handschuhfachs
    sind(bitte die Seitenverkleidung zwischen Armatur und Tür und Handschuhfach und Radio vorher
    entfernen, diese ist nur gesteckt) ausserdem sind von unten drei Klips gesteckt, da einfach den Punkt in der Mitte rein drücken und schon lassen sich die Klips ziehen.
    Das blaue Oval zeigt wo der Innenraumfilter sitzt und der grüne Pfeil zeigt wo das
    Desinfektionsmittel rein kommt (da ist ein Gummistopfen vor... einfach rausziehen).
    Gruß
